Ich verstehe nicht ein Wort! Ist vielleicht aber auch ganz gut so, denn ich möchte den 6e einfach nur fahren und nicht auch noch ein Informatikstudium abschließen.
Finde es aber ganz gut, dass sich welche von uns hier damit beschäftigen…
Hab mich vorm 6e damit auch nicht beschäftigt und für den Corsa jeden Monat fein Excel-Tabellen gefüllt.
Mit dem zweiten E wird das aber kompliziert, die Ladevorgänge jedes Mal erst müßig zu sortieren...hab in HA zwar ein paar Abende investiert (und in die Hardware), aber seit Mitte/Ende letzten Monats läuft die Grundkonfiguration...jetzt geht's an die Feinheiten, die für mich erst einmal wichtig erscheinen.
HA ist aber mächtig, das frustet ab und an.
KI ist da auch nur halbwegs hilfreich, weil die Infos teils auf Versionen vor März diesen Jahres zugreifen und da waren Menüstrukturen anders, auch anders benannt.
HA läuft als Virtuelle Maschine unter Proxmox, das läuft so auch schon gut 2 Jahre recht stabil.
Also brauche ich zwingend EVCC und ein Wican Pro um den Mazda und meine Wallbox miteinander sprechen lassen zu können.
PV ist vernachlässigbar, das ist nur eine Balkonanlage, für was großes fehlts leider an finanziellen Mitteln derzeit.
Wichtig ist zu wissen:HA steuert die Wallbox, die sollte quasi dauerhaft auf dem "Schnell-Modus" stehen, da EVCC sonst nicht richtig regeln kann.
Ich gehe davon aus, damit meinst du die 16A und "Standard Laden" an der Wallbox.
OK, damit habe ich schonmal einen Startpunkt und kann mir das mal zu Gemüte führen.
Korrekt, die Wallbox muss auf 16A eingestellt sein. Alles andere kommt von HA, respektive EVCC.
Im WICAN selber legst du den Push Richtung Webhook an und kannst sagen, in welchen Intervallen er das tut. Du kannst außerdem sagen, dass er beim unterschreiten eine bestimmten Spannung der 12V Batterie nicht mehr sendet oder beim "Sleep" des Fahrzeugs ebenfalls stoppt.
Mit den Daten vom WICAN und den gefütterten Sensoren kann man sich dann eine schnelle Übersicht bauen:
Die Steuerung der Wallbox kann man dann entweder über die EVCC-"App" bewerkstelligen:
Oder man guckt noch nach der EVCC Card für ein eigenes Dashboard:
