Tablet-Halterung im Fond
  • Moin zusammen,
    ich habe mal eine eher praktische Frage an die Runde, vor allem an die mit Kindern im Fond.
    Hat sich schon jemand Gedanken gemacht, wie man im 6e hinten halbwegs vernünftig einen Bildschirm oder ein Tablet befestigen könnte?
    Bei „normalen“ Autos gibt es ja für die Kopfstützen inzwischen tonnenweise Halterungen, die auch ganz ordentlich funktionieren. Beim 6e fällt das aber leider raus, weil es keine klassischen Kopfstützen gibt. Einen aufklappbaren Tisch, ein Netz oder sonst irgendwas mit offensichtlicher Befestigungsmöglichkeit habe ich auf den Bildern auch nicht erkennen können.
    Ich frage mich daher gerade, was da überhaupt realistisch machbar ist, ohne dass es nach wilder Bastellösung aussieht oder bei der ersten Bodenwelle durchs Auto fliegt.
    Vielleicht irgendwas 3D-Gedrucktes, das in diese Öffnung im Sitz passt? Oder eine Halterung, die sich irgendwie sauber an der Rückseite einhängen lässt?
    Hat da schon jemand eine Idee, was geplant, gesehen oder vielleicht sogar schon ausprobiert?
    ... wartet noch auf seinen weißen Takumi Plus Long Range.
  • Mit dem Loch unter der Kopfstütze macht Mazda eine vernünftige Halterung leider maximal schwierig, da das Loch in der Mitte am engsten ist und sich sowohl nach vorne als auch nach hinten wieder aufweitet.
    Dafür fallen mir nur zwei Lösungen ein: Entweder eine Halterung, die sich in der Mitte verkeilt ( mit Feder oder schraubbar, von der Form her wie >-<), oder eine Lösung, die die vordere und hintere Öffnung abbildet und zusammen geschraubt wird.
    Andere Möglichkeiten sehe ich nicht für eine stabile Befestigung, die keine Schäden am Auto hinterlässt.
    Mit einem 3D-Drucker müsste sowas machbar sein.
    Sonst ginge höchstens noch eine Schlaufe, die von oben über die Kopfstütze gelegt wird und an der die Tablet-Halterung hängt. Dann bräuchte es noch eine Befestigung nach unten, damit das Fest hält (z.B. ein Band, dass unter dem Sitz eingehängt wird). Das sähe aber sicher mehr nach Provisorium aus.
  • Halterung
    Die Sitze haben eine vergleichbare Öffnung wie die im Mazda.
    Ob es genau passt kann ich leider nicht sagen.
    Eine semi-dauerhafte Lösung dieser Art schwebt mir jedenfalls vor... :)
  • Ich habe mich vor unserem Sommerurlaub mal hingesetzt und einen Kopfstützen-Tablethalterung zum 3D drucken designed und gedruckt. Das ist ein zweiteliges Design, eins wird von vorne, eins von hinten durch das "Loch" gesteckt und dann mit Schrauben gespannt. Auf der Rückseite hab ich dann eine gekaufte Tablethalterung befestigt. Die Passform hinzugekommen war ohne 3D-Scanner oder sowas recht kompliziert und das ist mir auch. Icht gut gelungen. Am Ende hats nur dank dem Moosgummi dass ich da drumgeklebt hatte und unter starker Spannung richtig gehalten.
    Wenn ihr euch jetzt fragt, warum es das hier um Forum bisher nicht zu sehen gab, das Ding war maximal kompliziert zu montieren und obwohl ich das zwecks Stabilität und Hitzeresistenz aus ASA gedruckt hatte und der Meinung war das sehr robust konstruiert zu haben, ist es bei der ersten Verwendung aufgrund er notwendigen Spannung gebrochen, das ist auch der Grund warum ich das 3D-Modell bisher für mich behalten habe.
    Vielleicht finde ich die Zeit das nochmal zu optimieren oder ich veröffentliche die Dateien einfach in der Hoffnung dass das jemand anderes als Grundlage oder Inspiration verwendet eine vernünftige Lösung bauen, aber ehrlich gesagt hoffe ich, dass es Irgendwann doch mal was passe des zu kaufen gibt.
  • Ich hab bei mir auf beiden Seiden eine Klett Halterung. Hatte ich bei einem Arbeitskollegen gesehen. Bin damit recht zufrieden. Einziger Nachteil man kann die Neigung nicht wirklich verstellen.
    die Halterung wird durch das Loch gefädelt und geht über die komplette Kopfstütze dann. Merken tut man davon jedoch nichts als Fahrer oder Beifahrer. Da hatte ich anfangs meine Zweifel.
    https://amzn.eu/d/06vTC9Wy
